10/04/2024 a las 7:40 am #27407
RICARDOParticipanteComo no se lanzar una cuestion de dudas directamente desde el examen lo hago asi.
¿Cuál es la banda de sotavento de una embarcación si, navegando al rumbo este, está afectada por un viento del sur?
• La banda de estribor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.
• La banda de babor, porque es la banda donde recibe el viento.
• La banda de estribor, porque es la banda por donde recibe el viento. ‘
• La banda de babor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.Aqui he puesto la primera opcion y he errado porque la correcta es la última y no entiendo porque. Si hay viento de Sur, supongo que el viento va de Norte al Sur, alcanzando el barco por babor y alejandose por estribor. Entonces la banda de barlovento no debería ser la de babor?
10/04/2024 a las 8:46 am #27412
Jordi VilàSuperadministradorHola Ricardo!
Esta pregunta la encontramos en nuestra Aula Nàutica, dejo aquí el enlace:
https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/app/#component=course&action=course&id=100
Dice esto…
Antes de nada, te defino lo que es Sotavento y Barlovento (Seguro que lo sabes, pero aclaro aquí para la resta de compañeros 🙂)
«Sotavento» es el lado protegido o resguardado de un objeto, como una isla o un barco, donde el viento sopla con menor fuerza debido a la barrera que este objeto presenta al viento. Por otro lado, «Barlovento» se refiere al lado expuesto al viento, donde éste sopla con mayor intensidad, ya que no encuentra ningún obstáculo que lo detenga antes de llegar a ese punto. En resumen, sotavento es el lado resguardado del viento, mientras que barlovento es el lado expuesto al viento.
En el caso del ejemplo, vemos que la embarcación navega rumbo este, esto significa que tiene proa hacia este punto cardinal.
La respuesta correcta es la d) La banda de babor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento
¡Espero haber aclarado!
10/04/2024 a las 2:41 pm #27413
RICARDOParticipanteYo hice el mismo diseno y conclui que la banda inferior del barco es la de estribor y la superior es la de babor.
babor (barlovento)
______
|……………. Proa
|______ /
estribor (sotavento)La banda que queda a la derecha de la proa es la de estribor y es la que esta a barlovento.
O estoy interpretando mal?02/03/2026 a las 8:30 pm #29484
JORDI71ParticipanteEntiendo que aquí la confusión viene porque en el dibujo hecho a mano indica que el viento viene del Norte y en cambio en la pregunta indica que el viento viene del Sur. Con lo cual el dibujo no corresponde a la situación que plantea la pregunta.
Si la respuesta correcta es la d) La banda de babor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento… la flechita de donde viene el viento no está bien puesta en el dibujo y por lo tanto, tampoco están bien los lados de Barlovento y Sotavento.
Es así?02/03/2026 a las 11:02 pm #29486
Jordi VilàSuperadministradorCorrecto Ricardo y Jordi, el dibujo está mal 🤔, es cierto lo que los dos indicáis.
