Cursos Náuticos Online Foros PER resoldre problemes
resoldre problemes
Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • #2982
    Anónimo
    Inactivo
    no se com posarmi am les preguntes del per2 preg: 43,44 i 45?
    #2983
    Hola Marc! Doncs sino ho veus, serà qüestió de solucionar-ho ?
    De l’Examen nº 2 del Patró d’embarcacions d’Esbarjo, les hem resolt als següents xats:
    Examen PER 2, Pregunta 44https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/forums/Pregunta/examen-2-pregunta-44/
    Examen PER 2, Pregunta 45https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/forums/Pregunta/examen-2-pregunta-45/
    Plis, escriu-me des d’allà si t’ha quedat clar la resolució del càlcul o no, important doncs així si hi ha algún dubte millorarem la resposta ?
    La resolució del Problema de Carta Nº 43, quan arribi a l’escola te’l detallaré aquí, serà el primer que faré doncs vas demà a examen del PER a Barcelona i no ho hem de demorar!
    #2988
    T’explico el procediment per a Resoldre l’exercici de carta del PER de l’examen 2, Nº 43
    Aquest exercici es un pel curiós, ens demanen Trobar la Correcció Total (Ct) pero no de la manera clàssica mitjançant la suma de la Declinació Magnètica (dm) i el desviament de l’agulla. Aquí estem a l’oposició de 2 fars i alhora ens donen una Demora Vertadera (Dv) d’un, com es resolt? Doncs anem a mirar-ho!
    Escric aquí el problema:
    ¿Cuál es el valor de la corrección total (Ct) si, encontrándonos en la oposición de los faros de PUNTA ALMINA y RAS EL ASWAD (Cabo Negro), observamos el faro de PUNTA ALMINA con una demora de aguja (Da)= 005⁰?
    Per que podem veure tot com va, deixo el Problema del Patró d’Esbarjo a més abaix:
    Calculo de la corrección Total PER
    Els passos a seguir son:
    1. Uneixes a la carta els fars de Punta Almina i Ras el Aswad (Cabo Negro), ja tenim traçada l’oposició
    2.Com que volem trobar la Demora Vertadera que tenim de Punta Almina des de Ras el Aswad, posem el transportador sobre l’últim far i mirem el valor que ens dona. (D’aquesta manera obtenim la Demora Vertadera)
    3. Ara ja podem calcular la Correcció Total (Ct)
    –> Ct = Dv – Da
    –> Ct = (359) – (+5º)
    –> Ct = 354º o lo que es lo mateix = -6º
    Aquí el detall
    Respuesta curso de PER Corrección Total
    I el tenim resolt!
    Calculo de la corrección Total Curso del PER Girona
    Comenta’m porfa a veure com el veus ?
    #3004
    Anónimo
    Inactivo
    Okey moltes gracies!
    tot es com aplicar les formules amb l’ejercici adecuat
    #3015
    Si! es saber com fer-les servir ?
    #27537
    ALEXIA01
    Hola. Perquè la demora vertadera és 359 i no 179?
    #27538
    Bones, és perquè t’estan parlant del far de Punta Almina, és a dir, et diuen que estàs mirant cap a aquest far, llavors has de situar el transportador a sobre de Cabo Negro (O aprop d’aquest) i mirar el valor de la demora cap a Punta Almina.
    #28575
    SHEILA01
    Hola Jordi,
    Me hago la misma pregunta que Alexia, ¿por qué la Dv es 359 y no 179?
    mi duda se genera porque haciendo el curso online, en el video explican que para coger/medir las demoras se hace con la parte «interior»(179) mientras que para los rumbos es la parte «exterior»(359)
    Quedo a la espera de tu aclaración.
    #28577
    Hola Sheila,
    puedes tomar esa referencia de los videos como buena, pero debes de tener en cuenta donde estas de la carta.
    En este caso, te hallas en la oposición de los faros de Punta Almina y cabo Negro (Lo que significa que estás debajo de Punta Almina, en el sur) por eso tu demora (Referencia de donde está el punto a demorar contigo) es al norte (Tienes el faro al norte tuyo, no al sur).
    Por ese motivo, lo tendrás a 359º (N) no a 179º (S)
