En la pregunta 1 del Examen PER 10 (1218), pregunta cómo se llama el cable o cabo, sostenido por candeleros, que se coloca en ambas bandas, de proa a popa, para evitar la caída de los tripulantes al agua. Al hablar de que es sostenido por los candeleros, la respuesta correcta es obviamente «el pasamanos», pero se me genera la duda sobre el Guardamancebo, ya que normalmente es también un cable que rodea normalmente los veleros para evitar que los tripulantes caigan al agua. Yo entiendo que la diferencia que hay entre un pasamanos y un guardamancebo, es que el pasamanos puede ser rígido, cable o cabo y siempre está sujeto a los candeleros, mientras que el guardamancebo sólo puede ser cable o cabo y no se sujeta en los candeleros. ¿Es correcto? ¿podríais aclarar la diferencia entre ambos? gracias
¿Cómo se llama el cable o cabo que, sostenido por los candeleros, se coloca en ambas bandas, de proa a popa, para evitar la caída de los tripulantes al agua?
a) Obenques.
b) Pasamanos.
c) Guardamancebo.
d) Estay.
Y es esta…
En este caso la buena sería la c) Guardamancebo
Quiero anotar que, esta pregunta estaba marcada la b) Pasamano, pero la definición correcta es de c)
Te paso las definiciones de cada uno:
Pasamano: Piezas que unidas a candeleros forman las barandillas. Sirven de resguardo al moverse por la embarcación
Guardamancebo: Cabos que, pasados por los ojos de los candeleros del portalón y la escala, sirven para que se agarren a ellos quienes suban o bajen por esta. También son cabos que, firmes por los chicotes y pasando por los ojos de algunos candeleros o amarrados en determinados puntos de los obenques u otros objetos fijos, sirven de antepecho para que la gente no se vaya al agua.
