02/12/2023 a las 4:08 pm #26984
IRENEParticipanteBona tarda,
Tenia entès que el vent «abate» i la corrent «deriva», però a les pàgines 286 i 287 del llibre diu:
«Deriva: Es el ángulo dentre el rumbo verdadero (direccion de la proa) y el rumbo efectivo (sobre el fondo) que ha realizado el barco.[…]
Abatimiento: Ángulo formado entre el rumbo verdadero (dirección de la proa) y el rumbo de superficie (rumbo efectuado realmente).»
Quina és la diferencia entre els conceptes «rumbo efectuado realmente» i «rumbo efectivo»?
Gràcies!
03/12/2023 a las 10:07 am #26991
Jordi VilàSuperadministradorHola!
Aplicar els conceptes de Deriva als corrents i abatiment als vents, és correcte. S’aplica bàsicament per poder diferenciar si l’efecte de la variació al rumb és per un fenomen o per un altre.
Per parlar de rumbs resultants d’aquest efecte, nosaltres (I normalment la Generalitat) parlem de «rumbs efectius», ara, també et trobaràs una sèrie de sinònims que es poden referir al rumb que realment estàs fent a causa d’aquesta deriva o abatiment.
Un grapat de definicions que s’apliquen, poden ser:
– Rumb de Fons
– Rumb resultant
– Rumb real
Això passa perquè hi ha moltes denominacions i també molts de llibres que parlen de diferent manera, és un cacau 😣
I tu em diràs: Com ser quin rumb s’estan referint el dia de l’examen?
Doncs no em preocuparia gaire Irene, tu pensa que els rumbs Vertaders i d’Agulla (I magnètics, en menor mesura) no es canvien de nom, per tant, les altres denominacions quan hagi un fenomen atmosfèric, es referiran al rumb efectiu.
Espero haver sigut d’ajuda!
05/12/2023 a las 11:38 am #27001
IRENEParticipanteHola Jordi,
Perdona, havia fet aquesta pregunta perquè havia buscat al llibre la resposta a aquesta pregunta (Preg 40 Examen PER 17):
<p dir=»ltr» style=»line-height: 1.5; background-color: #fafafa; margin-top: -4pt; margin-bottom: 0pt;» role=»presentation»><span style=»font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;»>¿Cómo se denomina el ángulo formado por la línea proa-popa de la embarcación y el rumbo de superficie?</span></p>
<p dir=»ltr» style=»line-height: 1.5; background-color: #fafafa; margin-top: -4pt; margin-bottom: 0pt;»><span style=»font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;»>Abatimiento.</span></p>
<p dir=»ltr» style=»line-height: 1.5; background-color: #fafafa; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: -4pt 0pt 0pt 0pt;»><span style=»font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;»>Corrimiento.</span></p>
<p dir=»ltr» style=»line-height: 1.5; background-color: #fafafa; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: -4pt 0pt 0pt 0pt;»><span style=»font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;»>Desvío.</span></p>
<p dir=»ltr» style=»line-height: 1.5; background-color: #fafafa; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: -4pt 0pt 0pt 0pt;»><span style=»font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;»>Deriva.</span></p>
<p dir=»ltr»></p>
<p dir=»ltr»>No entenc com es sap que es abatimiento y no deriva, tampoc acabo de veure la diferència entre rumbo de superficie i rumbo sobre el fondo,</p>
<p dir=»ltr»></p>
<p dir=»ltr»>Merci,
Irene</p>05/12/2023 a las 11:40 am #27002
IRENEParticipanteQuin desastre :O
Ho torno a copiar tot sense format 😀
Hola Jordi,
Abatimiento.
Corrimiento.
Desvío.
Deriva.
Merci,
Irene
07/12/2023 a las 1:44 am #27008
Jordi VilàSuperadministradorOk, la pregunta que em dius la podem trobar aquí: https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/app/#component=course&action=course&id=100
La bona és «Abatimiento»
Tu em comentes:
Aquí només et puc dir que no hi ha cap diferència entre una definició i una altre 😣 només que la Generalitat (I la majoria de les comunitats autònomes) fan servir aquesta definició «Rumbo de Superficie» davant d’altres com «Rumbo de Fondo»
09/12/2023 a las 1:34 pm #27019
IRENEParticipanteBones Jordi,
Vale, puc entendre que ho utilitzin tot com a sinònim. Però perquè la resposta és abatimiento i no deriva?
11/12/2023 a las 9:53 am #27029
Jordi VilàSuperadministradorSempre fan aquesta relació:
Vent: Abatiment – Rumb de Superfície
Corrent: Deriva – Rumb efectiu o de fons
És com ho has d’aprendre per trobar la resposta correcta.
