Cursos Náuticos Online Foros PNB DUDAS MANIOBRAS CON VELERO
  • Este debate tiene 2 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 6 años por Joan.
Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • #9524
    Joan
    Buenas tardes
    Soy Joan de Palamós,
    No me queda claro en la situación en la que los veleros que reciben el viento por la misma banda, pues según el RIPA, si divisamos un velero que recibe el viento por la misma banda del nuestro, el buque que se encuentra a Barlovento del otro cederá el paso; hasta ahi bien;
    La duda es cuando no divisamos con certeza por que banda recibe el viento el otro buque que tenemos a nuestra visual.
    En este caso, y con la finalidad de prevenir un abordaje, Yo me apartaba de la derrota del otro velero, ¿pero según el Ripa quien tendria preferencia.?
    ¿ Alguna regla de ORO..?
    Gracias
    Si alguien me pe
    #9529
    Hola Joan,
    te pongo un resumen de las maniobras entre buques de vela que entran en las preguntas de reglamentos (RIPA) del examen del PNB:
    1º Situación: Veleros recibiendo el viento por bandas contrarias
    Cuando ambos reciban el viento por diferente banda, el buque que reciba el viento por babor se mantendrá apartado de la derrota del que la reciba por estribor.
    2º Situación: Veleros recibiendo el viento por las mismas bandas
    2º Situación Veleros recibiendo el viento por bandas iguales
    Cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento.
    3º Situación: Caso de duda
    3º Situación: Veleros en caso de duda
    Realmente esta no sería una situación, es cuando nos entran dudas sobre la situación nuestra con la del velero que se aproxima, si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
    Según esto y dando respuesta a tu pregunta, en caso de duda, te debes apartar de la derrota de otro buque de vela si tienes dudas  y el otro buque también debe hacer lo mismo. Ninguno tiene preferencia…
    Saludos
    #9531
    Joan
    Exelente,
    Muchas gracias Jordi !
