18/12/2020 a las 12:44 pm #16067
Jaume VParticipanteHola Jordi,
Sobre les respostes i la pregunta 9 de l’ex. 9 m’he vist incapaç de respondre-la (i encertar-la) [decididament, trauré no un rosco sinó dos]. No he trobat enlloc del dossier informació sobre això. I he flipat amb la resposta correcta, que no l’entenc ni en broma.
El dia que vam fer amb el Jordi la classe presencial, fent exàmens d’un dossier que ens va deixar, a l’examen B1115PNB, a la pregunta 8 també va aparèixer una pregunta relacionada amb el bot inflable (de salvament, en deia, crec) on donava com a resposta correcta d’estibar-la el més aprop de la borda possible (aquesta la vaig encertar, però va ser pura xamba).
Em pots donar un cop de mà?
Gràcies
Jaume V
18/12/2020 a las 3:55 pm #16079
Jordi VilàSuperadministrador?? Jaume, treure «roscos» a la nostra escola és bon senyal:
Sobre la pregunta que ens fas de l’estiba de les balses salvavides, ens diu això:
¿Cómo se debe realizar la estiba y trincaje de una balsa hinchable salvavidas a bordo?
a) En los cofres de proa.
b) Se debe reforzar el trincaje indicado en las instrucciones.
c) En la popa, de acuerdo con las instrucciones.
d) De manera que impida que flote por el sistema automático.
La resposta adequada és la d: «De manera que impida que flote por el sistema automático»
El motiu és que si la barca s’enfonsa, la balsa salvavides s’ha de desprendre (Gràcies a la safa hidroestàtica) però si està en un lloc tancat com algun camarot, l’impediria el despreniment.
Aquesta pregunta també la podem donar per correcte, una estibada en coberta o a le part més alta de les embarcacions, són un bon lloc.
Aquí tens una imatge d’una balsa salvavides ben estibada ?
Espero haver resolt els dubtes.
18/12/2020 a las 8:33 pm #16098
Jaume VParticipanteah, vale, roscos vol dir que no fas errors, zero… bé, bé. doncs n’he fet una bona collita, ha ha ha
entesos amb la resposta que em fas, però no acabo de lligar el que m’expliques amb la resposta correcta que em dóna l’examen. dius que és millor tenir-la a la borda, a coberta que en una habitació perquè si el buc s’enfonsés, la lanxa s’inflaria sola. en canvi, a l’examen entenc el contrari… perquè no s’infli autonàticament. com ho lligo, pregunto.
gràcies,
jaume v
19/12/2020 a las 11:23 am #16116
Jordi VilàSuperadministradorPerque no s’infli automàtic no has de fer res, simplement has d’amarrar a sobre la coberta amb 2 caps i la unió entre tots 2 amb una safa hidroestàtica.
La Safa Hidroestàtica és un mecanisme que en enfonsar-se, la pressió de l’aigua fa activar un mecanisme que el fa obrir per la meitat, alliberant així la balsa.
