Cursos Náuticos Online › Foros › PER › No comprenc el perquè de la resposta ?
Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
  • #3112
    Toni
    Dos llums vermells soles vol dir navegant ? En quin cas veiem dos llums vermells a part de sense govern ?
    #3116
    Bones Toni, la resposta es correcte, aquesta embarcació es troba en navegació (Així tal com sona)
    La pregunta es aquesta:
    A efectos del RIPA, ¿qué expresión se aplica a un buque en la mar que exhibe únicamente dos luces rojas una debajo de la otra?
    a) Con arrancada
    b) En navegación
    c) Fondeado y sin arrancada
    d) Varado
    La pregunta es la 22, de l’apartat de llums de l’examen Nº2 del Curs Online del Patró d’Esbarjo i l’enunciat complert es aquest:
    Pregunta de Llums del Curs del PER
    I la resposta correcta es la b)
    Resolución del Examen teórico del PER en Barcelona
    Aquí haurem «d’estripar» el Reglament pera entendre-ho, mira t’incloc una secció de la Regla 3 del RIPA:
    REGLA 3. Definiciones generales
    A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
    a) La palabra «buque» designa toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento, las naves de vuelo rasante y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.
    b) La expresión «buque de propulsión mecánica» significa todo buque movido por una máquina.
    c) La expresión «buque de vela» significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
    d) La expresión «buque dedicado a la pesca» significa todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.
    e) La palabra «hidroavión» designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
    f) La expresión «buque sin gobierno» significa todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
    g) La expresión «buque con capacidad de maniobra restringida» significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no pueda apartarse de la derrota de otro buque.
    La expresión «Buques con capacidad de maniobra restringida», incluirá, pero no se limitará a:
    i) buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos submarinos;
    ii) buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones submarinas;
    iii) buques en navegación que están haciendo combustible o transportando carga, provisiones o personas;
    iv) buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves;
    v) buques dedicados a operaciones de limpieza de minas;
    vi) buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
    h) La expresión «buque restringido por su calado» significa un buque de propulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua navegable, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que está siguiendo.
    i) La expresión «en navegación» se aplica a un buque que no esté ni fondeado ni amarrado a tierra, ni varado.
    j) Por «eslora y manga» se entenderá la eslora total y la manga máxima del buque.
    k) Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno pueda ser observado visualmente desde el otro.
    l) La expresión «visibilidad reducida» significa toda condición en que la visibilidad está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o cualesquiera otras causas análogas.
    m) La expresión «nave de vuelo rasante» designa una nave multimodal que, en su modalidad de funcionamiento principal, vuela muy cerca de la superficie aprovechando la acción del efecto de superficie.
    Has vist la definició del punt i)? Segons això l’embarcació que veiem es una embarcació sense govern pero que:
    – NO ha fondejat
    – NO ha Varat
    – NO ha amarrat
    Per tant la considerem «En Navegación»
    Responent a les teves altres preguntes:
    Dos llums vermells soles vol dir navegant?
    Sí, en el cas del buc sense govern
     En quin cas veiem dos llums vermells a part de sense govern?
    Enfilades i soles com aquest cas, enlloc més.
    Si us plau, diga’m si ho has entes, sinó detalla’m que no t’ha quedat clar i ho resolem!
    #3117
    Toni
    Gràcies per l’amplia i pronta explicacio. Ho entrnc perfectament. Un buc sense govern tambe esta navegant…
    Salutacions
    #3118
    Correcte, pero es important que sàpigues que la definició del reglament sobre «Navegació» engloba tant si está «Amb Arrencada» com si està «Sense Arrencada».
    La diferencia entre «Navegació amb Arrencada» i «Navegació sense Arrencada», es basa en que en la primera l’embarcació es mou però en la segona està aturada pero sense Fondejar, amarrat o haver varat.
    I com ho veig de nit? Doncs molt fàcil amb les llums de costat i abast; si una embarcació «Sense Govern» només té les 2 vermelles enceses, llavors està en  «Navegació sense Arrencada», en canvi si apart de les 2 vermelles té les de costat i Abast està en  «Navegació amb Arrencada».
    En ambdós casos, podem considerar a l’embarcació que està en «Navegació» doncs no està ni Avarada, ni fondejada ni amarrada.
    Ànims que ho portes molt bé  ?
