Cursos Náuticos Online Foros PNB Pitades de Bucs RIPA
Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • #15352
    Jaume V
    Hola Jordi,
    A la pàgina 73, punt 3.5 Baixa visibilitat, al primer paràgraf diu les xiulades que hem de fer (llargues i tal cada dos minuts) i acaba dient i un repic de campanes per al buc fondejat. Dos dubtes: a) El repic serveix també per si el buc està varat? b) El repic també s’ha de fer cada dos minuts?
    Agraït,
    Jaume V
    #15357
    Hola, Jaume
    A la plana nº 73 del llibre de Teoria del PEE, parla de la seguretat i diu el següent:
    Baja visibilidad: Se produce cuando la visibilidad disminuye por niebla,
    lluvia, tormentas u otras inclemencias semejantes. Se encenderán las
    luces reglamentarias. Izaremos, si se dispone, del reflector radar (Sirve
    para devolver la señal de radar de otros buques). En estas condiciones,
    una pitada larga cada dos minutos significa “barco de propulsión
    mecánica con arrancada”, dos pitadas largas cada dos minutos significa
    “buque de propulsión mecánica parado” y un repique de campana “buque
    fondeado”. Siempre mantendremos una escucha continua, reduciremos
    máquina y evitaremos acercarnos a la costa.
    I responent als teus dubtes:
    a)  El repic serveix també per si el buc està varat?: No, un buc avarat es diferencia d’un buc fondejat perquè el primer ha d’incloure al repic de campanes un conjunt de 3 campanades
    b) El repic també s’ha de fer cada dos minuts?: El que mana el reglament és que ho faci cada minut.
    Et deixo una imatge del vídeo de Reglaments de Curs Online del Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (Que pots consultar al següent enllaç https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/course/curso-per/ripa-2a-parte/)
    Per si vols aprofundir més sobre el tema, recomano miris la plana nº173 a on trobaràs detallades totes les pitades i a forma d’executar-les.
    Qualsevol cosa, em dius.
    #15361
    Jaume V
    Gràcies pels aclariments. Perfecte la pàgina 173. El vídeo no el puc obrir, suposo que deu ser perquè no sóc PEE. Gràcies igualment.
    Jaume V
    #15365
    Uy, t’he passat enllaç del PER, per a veure del PNB has de clicar aquí https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/course/curso-pnb/ripa-2a-parte/
    El que t’he passat és el del PEE, però aquest és del PNB i és igual perquè el temari de reglaments és comú per tots dos.
    #28425
    GERARD01
    Ara mateix estic mirant aquest tema i entenc que entre la resposta que has donat (que s’ha de fer el repic de campanes cada minut) i el que surt al vídeo (posa que s’ha de fer cada 2 minuts), la resposta bona és la de cada minut que surt al llibre no?
    Gràcies
    #28488
    Bones Gerard, sí correcte la del llibre
