Hola
no entiendo porque la respuesta de esta pregunta es buque de maniobra restringida, no me coinciden las luces con mis apuntes tomados del video ni con el libro, puedes explicármelo? gracias
Pero porque aparece una luz blanca arriba? es lo que me confunde solo tengo que tener en cuenta las luces que esten en la vertical? si hay otras por encima desplazadas las ignoro para poder identificarlo?
gracias
La luz blanca de arriba del todo, es de tope y nos indica 2 cosas:
– Que es de eslora inferior a 50 metros
– Que está en navegación con arrancada
A priori sí, no es lo más acertado, pero para entender y saber distinguir que tipo de embarcación, es lo más acertado.
Siguiendo con esto, ¿has mirado la página 169 del tu libro? Ahí te salen todas las luces identificativas que te ayudará mucho para poder entender y distinguir los buques 🙂
Viendo 4 entradas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)
