En Miquel m’ha enviat un dubte sobre el RIPA, es una pregunta que la podeu trobar a l’examen nº 9, pregunta 20, us la deixo
¿Existe riesgo de abordaje si la demora o marcación de un buque que se nos aproxima varía en forma apreciable?
a) Sí, hay riesgo de abordaje.
b) No, no hay riesgo de abordaje.
c) Sí, hay riesgo de abordaje porque los barcos se están acercando.
d) No, no habrá riesgo si los dos barcos navegan a la misma velocidad.
La resposta correcte és la b):
Raonament de la Resposta Correcta
Segons el Reglament Internacional per Prevenir Abordatges a la Mar (RIPA)
La Regla 7 (Risc d’abordatge) estableix que per determinar si hi ha risc d’abordatge, cal observar la demora o marcació d’un vaixell respecte al nostre.
1. Què significa que la demora variï de manera apreciable?
La demora o marcació és l’angle entre la nostra proa i la direcció on veiem l’altre vaixell.
Si aquesta demora canvia de manera apreciable, significa que el vaixell està seguint una trajectòria que no implica una col·lisió directa amb nosaltres.
Això indica que no hi ha risc d’abordatge perquè els dos vaixells no estan en trajectòries de col·lisió.
2. Anàlisi de les opcions
A) Sí, hay riesgo de abordaje. ❌ – Incorrecte, perquè si la demora varia de manera apreciable, els vaixells no es mantenen en rumbs de col·lisió.
B) No, no hay riesgo de abordaje. ✅ – Correcte, perquè una variació en la demora indica que l’altre vaixell no es manté en una posició fixa respecte a nosaltres, evitant una col·lisió.
C) Sí, hay riesgo de abordaje porque los barcos se están acercando. ❌ – Incorrecte, acostar-se no significa necessàriament risc de col·lisió, ja que la variació de demora indica que les rutes són divergents.
D) No, no habrá riesgo si los dos barcos navegan a la misma velocidad. ❌ – Incorrecte, perquè la velocitat no és el factor determinant aquí, sinó la variació de la demora.
3. Conclusió
La resposta correcta és: 👉 B) No, no hay riesgo de abordaje. ✅
Aquesta és la regla fonamental en navegació per evitar col·lisions: si la demora d’un vaixell varia significativament, no hi ha risc d’abordatge. 🚢⚓
Recordeu de les diapositives que vam veure al curs:
Viendo 1 entrada (de un total de 1)
