Cursos Náuticos Online › Foros › Buscar › Resultados de búsqueda para 'Declinació'
Viendo 15 resultados - del 61 al 75 (de un total de 81)
  • #8915
    Te detallo aquí la duda sobre tu resultado en el este problema de actualizar la declinación magnética:
    El resultado que te sale a ti es: 19º 85’ y a mi son 19º 45′ que es el correcto.
    ¿En qué has fallado?: En que tomas los grados como si fueran valores sobre 100 cuando son sexagesimales (Base 60).
    Si a 20º 00′ les restamos 0º 15′ obtenemos 19º 45′ no 19º 85′
    Dime si te he podido resolver las dudas.
    Gracias,
    #8905
    Hola Jose,
    te las respondí el mismo día, te adjunto los hilos:
    Pregunta Problema 29: https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/forums/Pregunta/resolucion-ejercicio-no-29-libro-de-navegacion-2/
    Pregunta Problema 30: https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/forums/Pregunta/resolucion-ejercicio-no-29-libro-de-navegacion/
    Pregunta Problema 31: https://escolanauticabaixemporda.com/aula-nautica/forums/Pregunta/calculo-de-la-declinacion-magnetica/
    Si te va bien, las miramos desde los enlaces que te he enviado y ahí me planteas tus dudas si no las entiendes.
    Gracias.
    #8900
    Jose
    Hola Jordi,estoy esperando tu respuesta sobre los tres ejercicios,te envie un correo hace tres dias ? un saludo.
    #8862
    te resuelvo aquí el cálculo de la declinación magnética,
    Ejercicio 29 de cómo actualizar Declinación magnética en un examen de náutica
    Si te quedan dudas, me dices.
    #8861
    te detallo aquí la resolución,
    Ejercicio 30 Declinación magnética, Curso de Navegación Costera
    Ya me dirás si no te queda claro.
    #8860
    adjunto el resultado,
    Cálculo de Declinación magnética en ejercicio de carta náutica
    Saludos,
    #8836
    Jose
    Hola Jordi,
    el ejercicio nº 31 del libro de navegación costera, no entiendo la pregunta, me puedes resolver?
    #8832
    Jose
    del libro de Navegación Costera , también tengo el ejercicio nº 30 que no entiendo. A ver si me lo puedes resolver.
    #5551
    Marc
    La Declinació Magnética per l’examen de Patró de Iot es igual que la que es fa servir pel PEE?
    #4710
    Buenas noches Evgeny,
    sobre la consulta del redondeo de la Declinación Magnética (Dm) de caras al Examen del PER, decirte que tienes que tomar el valor que más se aproxime al medio grado, ¿qué significa?, pues que hemos de tomar correcciones en Declinación de medio grado a medio grado (1º, 1,5º, 2º, 2,5º, etc…)
    En el caso del 2019, la resultante después de actualizar la Carta de Enseñanza que usamos es 1º 12′ W, en cálculos aplicaremos 1º (Está más cerca de 1º que de 1,5º)
    Espero haber resuelto la duda,
    Un abrazo,
    #4688
    Hola Ester,
    aquest exercici es basa en trobar la situació de sortida, trobar la d’arribada (Que es la llum del far de Punta Almina), trobar el Rumb que uneix la sortida amb l’arribada i calcular el vertader.
    El deixo aquí per a poder resoldre-ho més fàcilment:
    Ejercicio de Cartas del PER en Barcelona
    El realitzaré per que quedi clar. Ara no tinc carta a mà però si et cal, m’ho demanes i te’l faré gràficament
    1º Troba la Situació de Sortida (Sudoeste verdadero, distancia 2,6 millas, far de Punta Europa)
    2º Troba la Situació d’Arribada (Traçar un arc de 3 milles a partir de la llum del far de Punta Almina)
    3º Trobar el Rumb Vertader (Partint del punt de sortida, traça una línia tangent a l’arc de 3 milles de Punta Almina)
    Rv = 141,5º
    4º Trobar la Correcció Total (Recorda que la declinació magnètica la prenen de la carta de l’any en curs)
    Ct = Dm + Desvío
    Ct= (-1°) + (+3,5°)
    Ct= +2,5°
    5º Seguidament calculem el Rumb d’Agulla Ra (Mitjançant la fórmula)
    Ra = Rv – Ct
    Ra = (141,5°) – (+2,5°)
    Ra = 139°
    I ja el tenim resolt!
    Resolución Examen Carta de PER Barcelona
    Ya me dirás si todo ok ?
    #4357
    En respuesta a: Declinación magnética
    Hola Andrea,
    hay que diferenciar entre la Declinación Magnética y el Desvío, ambos son correcciones a tomar y tener en cuenta cuando queremos traspasar el Rumbo de nuestra embarcación (Rumbo de Aguja) a la carta (Rumbo Verdadero).
    Te hago una pequeña explicación de los dos errores magnéticos
    La declinación magnética en cualquier punto de la Tierra es el ángulo comprendido entre el campo magnético terrestre y la dirección del norte verdadero. En otras palabras es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por un compás (Denominado norte magnético, caso de que la aguja solo esté influenciada por el imán de la Tierra).
    La declinación es considerada de valor positivo cuando el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero, y viceversa cuando se encuentra al oeste.
    En el gráfico de más abajo tienes, en color azul, el campo magnético que genera la masa interna de la Tierra.
    Declinación magnética, Curso del PER Girona
    El valor de la declinación magnética es distinto para cada punto de la Tierra y va variando con el tiempo. La declinación magnética para un determinado lugar de la Tierra se denomina Variación local. El valor de la declinación magnética es distinto para cada punto de la Tierra y va variando con el tiempo. La declinación magnética para un determinado lugar de la Tierra se denomina Variación local.
    Abreviaremos la declinación magnética como dm y la Variación local como Vl.
    Desvío
    Hemos visto que un compás marca el norte magnético (Nm), pero también hemos visto que dicho compás instalado en un buque es afectado por un campo magnético producido por las propias partes metálicas que llevamos a bordo, este compás marcará un norte de aguja (Na) por tanto existe otro error que afectará al rumbo que marque el compás. Este error se llama Desvío (Δ) y es el ángulo que separa el Norte magnético del Norte de aguja.
    Desvio magnética, Curso del PER Girona
    El desvío se representa con el símbolo Δ. Al igual que la dm, el desvío puede ser negativo o positivo. Es positivo cuando es hacia el este (E) y negativo cuando es hacia el oeste (W).
    Y en relación a tu consulta, la respuesta correcta es  la «b. Es igual para todos los barcos que naveguen en la misma zona.» pues afecta por igual a todos los compases que estén en esa zona.
    Atentamente,
    #4354
    Debate: Declinación magnética
    en el foro PER
    Andrea
    Que es la declinación magnética?
    a. Varía dependiendo del material de construcción del barco.
    c. Varía dependiendo del rumbo.
    d. Varía dependiendo de la carga que lleve el barco y materiales magnéticos que puedan influir en el compás.
    Gràcies!!
    #4313
    Debate: Duda declinacion magnetica
    en el foro PER
    Narciso
    buenos dias,
    mi duda es referente a la temporalidad de la «dm». Es decir, si no nos dicen este dato y hay que hallarlo, se supone que hay que calcularlo para el año en el que estamos o se considera el año de la carta?
    gracias
